Det blir arrangert ferdighetskjøring på Reve gocart bane fra klokken 11 til 15 på følgende datoer:
5 april 10 mai 14 juni 23 august 6 september
Se egen facebook gruppe for mer informasjon: https://www.facebook.com/groups/nskreve
Betaling gjøres via vipps på nr.: 141625
Legg inn bilens registreringsnummer i Vipps meldingsfelt.
Priser 2025 er som følger:
NSK Medlemmer: 500,-
Ikke medlemmer: 750,-
Merk: Innbetalt sum refunderes ikke ved manglende oppmøte eller ved bortvisning som følge av regelbrudd
Husk hjelm til fører og passasjer, uten dette blir det ingen kjøring
Vi ser frem til nok en lærerik og trygg banedag!
PÅMELDINGSFRIST:
Vi ønsker at flest mulig skal være påmeldt dagen før kjøring innen klokken 18:00, men drop-in tillates etter betaling på stedet ved bruk av Vipps.
Informasjon om ferdighetskjøring på Reve Kartring bane.
Bilen:
1. Kun kjøretøy som passerer vår enkle tekniske kontroll vil bli tillatt på banen. Kontrollør utnevnes av NSK.
2. Kjøringen vil kun være for registrerte kjøretøy
3. Prøveskilt er kun tillatt dersom kjøreseddel spesifiserer kjøring på Reve, eller ferdighetskjøring på bane
4. Ingen løse gjenstander i bilen
5. Alle dører skal være ulåst, sidevinduene på førersiden skal være lukket (max 5cm åpning for utlufting), evt. soltak skal være lukket
6. Nærlys skal alltid være tent
7. Bremselys skal være i funksjon
8. Sjekk motorolje, kjølevæske og bremsevæske. Ingen lekkasjer er tillatt.
Fører:
1. Bil-/MC-hjelm skal benyttes av fører (og passasjer)
2. Heldekkende klær i ikke-syntetiske stoffer anbefales (bomull og ull)
3. Gyldig førerkort (for alle førere) og vognkort må være tilgjengelig for fremvisning
4. Ingen passasjerer i baksete. 16-års grense for passasjer i forsete
Kjøreregler:
1. Det er bare en utkjøring fra selve banen – gjør deg kjent med hvor den er og bruk blinklys ved avkjøring
2. Det er ikke lov å stoppe eller kjøre mot kjøreretningen. Får du problemer kjør godt inn til siden og sett på varsellys og bli i bilen. Kun ved brann kan du gå ut
3. Hold hele tiden god avstand til forankjørende bil. Den som ligger bak har hele tiden ansvaret, og du skal alltid stoppe i god tid hvis fare oppstår
4. Forbikjøring skal kun skje på langsidene, med tydelig tegngiving og alltid på venstre side. Den som blir forbikjørt skal gi tegn, sakne farten og vike til høyre. Forbikjøringen skal være unnagjort innen 100-metersmerket. Det skal aldri være mer enn to biler i bredden noe sted på banen. Forbikjøring andre steder på banen kan kun skje dersom føreren i bilen foran gir tydelig signal om at han vil bli forbikjørt ved å gi tegn, senke farten betydelig og vike til høyre
5. Ved forbikjøring har alltid den bakerste bilen ansvaret
6. Har du en raskere bil bak deg som vil forbi, senk farten, gi signal med blinklyset og legg deg ut til høyre på langsidene for å slippe den frem
7. Gjør deg kjent med hvor flaggpostene og / eller lyssignalene står
8. Drifting og burning er ikke tillatt under noen omstendigheter og medfører bortvisning
For kjøring på bane gjelder veitrafikkloven. Norsk Sportsvogn Klubb fraskriver seg ethvert ansvar for følger av brudd på gjeldende trafikkregler.
Flaggsignaler:
Gult flagg: Fare, senk farten og vis aktsomhet. Forbikjøring forbudt!
Blått flagg: Du har en raskere bil bak deg, slipp denne forbi ved første forsvarlige tidspunkt
Grønt flagg: Klar bane, tidligere hindringer fjernet
Rødt flagg: Fare, senk umiddelbart hastigheten vesentlig, og kjør sakte til depotetVær forberedt på å måtte stanse på svært kort varsel!
Svart flagg: Teknisk feil eller førerfeil. Senk farten. Kjør runden ferdig og inn i depotet. Kontakt innslipp for informasjon
Rutet flagg: Ferdighetstreningen er over. Senk farten. Kjør runden ferdig og inn i depot
Kjøreregler:
Flaggsignaler:
Brudd på reglene vil medføre bortvisning fra banen. All kjøring på banen skjer på eget ansvar og risiko. Vanlig kjøretøyforsikring gjelder ikke nødvendigvis ved banekjøring.
Norsk Sportsvogn Klubb fraskriver seg ethvert ansvar for skader på bil, fører, passasjerer eller skader som disse igjen kan påføre andre, andres eiendeler eller eiendom og utstyr som tilhører baneeier.
Skader på baneeiers eiendom vil bli viderefakturert skadevolder.
Norsk Sportsvogn Klubb forbeholder seg retten til å nekte enhver bil og/eller fører å delta på våre arrangement uten nærmere begrunnelse.
Ved din betaling gjennom Vipps eller til konto nummer bekrefter du at du har lest disse regler og vil forholde deg til dem.
Hilsen
NSK Rogaland – «Vi leker fortsatt med biler»
